  • 柱子和墻的超高模板
    柱子和墻的超高模板是按照柱子和墻的凈高計算還是樓層間的凈高計算的?~~~~~~現在時5.2米的層高,筏板是0.2m,獨立基礎是0.6m,頂板是0.18m,有的梁是1.2m高,有的是0.6m高,請問我的柱子用計算超高模板嗎?我是山西省2005定額?謝謝
    2005山西省建筑工程預算定額第十二章模板工程說明第三條為:現澆混凝土梁、板、柱、墻是按支模高度(地面至板底)3.6m編制的,超過3.6m時,其超過部分工程量另按相應超高項目計算。
    根據定額說明,現澆混凝土梁、板、柱、墻是按支模高度是按室內凈高(即地面到上部現澆板底,不包含基礎的,地下室應該是筏板基礎頂標高到地下室現澆板底的高度)計算的,如果你的工程是地下室筏板基礎頂高層頂高度為5.2米時,實際超高為5.2-0.18-3.6=1.42米,柱子應該計算超高模板費用的,超高模板工程量為:(5.2-0.18-3.6)*柱周長*柱數量。
    2014-07-25 08:18:05
  • 2005山西省建筑工程預算定額第十二章模板工程說明第三條現澆混凝土梁、板、柱、墻是按支模高度(地面至板底)3.6m編制的,超過3.6m時,其超過部分工程量另按相應超高項目計算。所以規定是按樓層間的凈高計算的,5.2米的層高柱子要計算超高模板,超高模板的面積=(5.2-板厚-3.6)*柱周長*柱數量。
    2014-07-24 22:39:20
主站蜘蛛池模板: 伽师县| 田东县| 昆山市| 福海县| 汾阳市| 和平区| 石阡县| 吉水县| 海口市| 马关县| 西吉县| 安平县| 南通市| 塘沽区| 安塞县| 永胜县| 仁怀市| 双城市| 利津县| 永修县| 浙江省| 大同县| 金平| 葫芦岛市| 即墨市| 桦川县| 城市| 宝鸡市| 泸溪县| 汝州市| 虹口区| 东乡族自治县| 南澳县| 香河县| 盐津县| 宜城市| 河曲县| 甘泉县| 开鲁县| 那坡县| 叶城县|
