11****@qq.com 2013-06-27 15:56:09 | 山西省 土建算量GCL2013 | 1377查看 2回答
模板和超高模板工程量的區分
負一層層高5.7 梁、板的超高模板工程量不是等于模板的工程量嗎?怎么會有2倍的關系。墻的超高模板為什么會大于整個模板的工程量。我是按軟件默認的,難道是應該修改軟件設置嗎?求解決
已采納這個要看各個地區的定額說明了,你可能還沒有熟悉定額。河南地區模板超高是這樣規定的:“現澆混凝土梁(不包括圈梁),板,柱,墻的模板是按層高3.6M編制的。層高超過3.6計算超高增加費,執行本分部子目;每超過1計算一次超高費,尾數不足0.5m者不計算,4.1~5m可計算1次超高,5.1~6m可計算2次超高,6.1~7m可計算3次超高。現在新的規范下來了,估計超高方面估計沒有啥大的變化,因為我沒有新規范。
2013-07-03 12:08:36
是的,軟件算的沒錯 現澆構件模板 層高超過3.6m每增加1m墻、柱的工程量,每增加1米就要增加一次工程量的
2013-06-27 16:27:43
