阿星 2013-07-29 10:24:11 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1143查看 3回答
砌體加筋的問題
按照圖紙說明定義了砌體加筋,一般伸入墻內(nèi)是1000mm,在布置砌體加筋時,無論是手動布置還是自動生成的,在墻長不足1000mm的地方,砌體加筋會凸出來,而且這樣的地方很多,請問,這會不會使得砌體加筋的工程量變多?這種情況,又該如何處理?
已采納你好:伸出墻外的那些必須要修改一下長度,否則會多計算一些的。選擇上這幾個拉筋把長度修改一下就好了。
2013-07-29 10:33:47
這會使得砌體加筋的工程量變多.這種情況,你需要手動改一下尺寸
2013-07-29 10:32:12
只能將不足1000米的地方手動修改一下。
2013-07-29 10:27:45
