快樂每一天 2011-06-07 16:14:52 | 北京市 其他專業 | 933查看 4回答
土石方套定額問題
1,房心土回填和基礎土方回填,用于回填的土是從基礎內挖出來的土還是從其他地方運過來的土? 2,房心土回填和基礎土方回填的請單項下還要套“機挖土石方”的定額項嗎?
已采納1,房心土回填和基礎土方回填,用于回填的土是從基礎內挖出來的土還是從其他地方運過來的土?:是從基礎內挖出來的。 2,房心土回填和基礎土方回填的請單項下還要套“機挖土石方”的定額項嗎:不必套挖土了,直接套回填定額
2011-06-07 16:18:41
1、房心土回填和基礎土方回填,用于回填的土是從基礎內挖出來的土還是從其他地方運過來的要看原基礎土質能否用于設計要求的回填。就算能用原土回填,還要看施工組織看現場能否有堆土的場地,如果沒有,還要從外運土。 2、房心土回填和基礎土方回填的請單項下還要套“機挖土石方”的定額項要看土從哪里來,如果是從外面運來應該套。
2011-06-08 09:22:00
這要根據具體情況來定,如果應為場地的問題基礎挖出來的土外運之后回填你還需要執行一遍定額。
2011-06-07 21:16:49
1,房心土回填和基礎土方回填,用于回填的土是從基礎內挖出來的土還是從其他地方運過來的土? 2,房心土回填和基礎土方回填的請單項下還要套“機挖土石方”的定額項嗎? 房心土回填和基礎土方回填,用于回填的土是從基礎內挖出來的土。 房心土回填和基礎土方回填的請單項,根據現場實際情況,如果挖出土方需要運出,回填時要回運,套用1-21和1-22定額子目。 2001年《北京市建設工程預算定額》說明解釋(第四號) 京造定[2007] 7 號 ...... 2.余(虧)土運輸1-15定額子目的適用范圍? 答:適用于人工挖土的余(虧)土機械場外運輸。 3.場外回填土回運和獨立豎向土石方執行什么定額? 答:執行機械土石方中的1-21機挖土石方車運1km和1-22每增加1km定額子目。
2011-06-07 21:15:00
