ZHONGJIN 2010-06-19 18:50:41 | 北京市 其他專業 | 687查看 1回答
機械土石方
定額中、機械土石方 機挖土石方 車運1km、指的是挖深多少 我的工程是:挖深4.6米、面積在2000平米、底部2米深為砂石料、我應套用那個定額子目
已采納挖深是沒有規定的,只是按體積計算, 你應該算出砂石料的體積和土方的體積,套不同的子目挖土方和挖石方, 是你的工程連挖帶運1KM才用的,如果你挖了直接放在場地內的坑邊了那就單獨套挖土石方就行了
2010-06-19 18:57:14
