QY****@126.COM 2011-06-07 15:07:43 | 陜西省 其他專業(yè) | 2704查看 5回答
關(guān)于壓力管道安裝壓力等級(jí)
在一個(gè)站房里,管道設(shè)計(jì)壓力等級(jí)是低壓管道,P=0.8MPA。管道材料采用中壓級(jí)管材,閥門、法蘭也是中壓材料,請(qǐng)問怎么來套定額。我的做法:管道套低壓管道,法蘭、閥門套中壓閥門、法蘭,妥否?
已采納應(yīng)該按照設(shè)計(jì)壓力來套取低壓定額。
2011-06-07 15:10:54
根據(jù)設(shè)計(jì)壓力套定額,所有的附件也按低壓做
2011-06-07 15:11:02
我認(rèn)為你的做法尊重設(shè)計(jì)意圖,如果買的確是中壓閥門,可以按此套用。
2011-06-07 15:15:46
管道套低壓管道,法蘭、閥門按公稱壓力而定
2011-06-07 15:11:48
工業(yè)管道壓力等級(jí)劃分: 低壓:0<P≤1.6MPa 中壓:1.6<P≤10MPa 高壓:10<P≤42MPa 除了做 管道,法蘭、閥門安裝之外,還要做管道水壓試驗(yàn) 水沖洗 管道除銹 刷油防腐 閥門的壓力等級(jí)劃分也是同管道一樣的,所以要是管道是P=0.8MPA應(yīng)該是低壓的,配套的閥門也應(yīng)該是低壓的!
2011-06-07 15:32:41
