  • 鉆孔灌注樁鋼筋計算辦法
    鉆孔灌注樁的 高度 是不是就是圖紙上寫的 嵌巖深度? 求樁的 2009鋼筋計算 的方法 直接用軟件里的 樁 畫圖就行么
    樁的2009鋼筋計算的方法可以采用“單構件”輸入的方式來計算。 孔樁大樣圖里關于箍筋加密區他表示的是5d ,應該說的是箍筋加密區的鋼筋間距是5d,如果箍筋是A8那么箍筋加密區的鋼筋間距是5*8=40,但具體的加密區是多高應該在圖紙中有要求。 加密區應該不是5d,剛才說過了5d應該說的是箍筋加密區的鋼筋間距是5d。具體的加密區是多高如果圖紙中未標注請向設計院詢問一下。 不可以,同時提醒您你的樁長25米,但鋼筋籠長度可能不是25米。 具體還是要依據施工圖紙設計,如果施工圖紙又不清楚地問題請咨詢設計院。樁鋼筋的單構件輸入可以在進入單構件輸入界面后選擇相應的樁鋼筋參數圖,然后根據施工圖紙的相應數據輸入鋼筋信息,匯總計算即可。具體操作您可以看一下軟件“幫助”中的相應操作說明。
    2011-03-01 11:24:01
    5d 加密區的鋼筋間距即5*8=40mm,加密區為設計取值一般按1.5m
    2011-03-01 19:36:32
主站蜘蛛池模板: 佛学| 玉屏| 义乌市| 南阳市| 满洲里市| 醴陵市| 阿勒泰市| 邹平县| 蒙自县| 五指山市| 新营市| 沁水县| 宁化县| 远安县| 阳江市| 徐汇区| 神池县| 平定县| 朝阳区| 肥乡县| 南涧| 孟村| 湘潭县| 浦江县| 敦煌市| 惠安县| 宽城| 田东县| 东源县| 康平县| 栾川县| 长汀县| 桃园县| 通渭县| 缙云县| 临夏市| 福建省| 博客| 龙州县| 霍州市| 正安县|
