方兄 2011-06-07 09:59:11 | 浙江省 土建算量GCL2013 | 1293查看 6回答
圖形算量中基槽開挖長度扣基坑土方的設置問題
圖形算量,浙江省03版定額,工程設置中,土方開挖,基槽開挖長度扣基坑土方,設置成計算至基礎邊后,觀看計算式,是計算至墊層邊而不是計算至基礎邊的(浙江省03定額規定是計算至基礎邊而非墊層邊的),請問,如何才能設置成基礎邊?
(6)
已采納你先不要畫墊層,用畫上的基礎生成土方構件,然后框選土方構件,在屬性里將土方構件的底標高修改為“層底標高-墊層厚度”,匯總計算后,將土方數量記下來再布置墊層即可。
2011-06-07 16:25:25
支持軟件的答復
2011-06-07 10:45:56
在屬性設置里面修改好了
2011-06-07 12:37:16
在屬性中直接設置一下。
2011-06-07 15:10:24
你可以在屬性值里修改成基礎邊尺寸試試
2011-06-07 10:39:35
你自己設置下就行了啊。
2011-06-07 14:32:20
