zhuchaonan 2011-05-31 08:32:36 | 浙江省 土建算量GCL2013 | 586查看 5回答
軟件中算土方基槽長度問題
我的條基,寬1米,高0.5米,墊層左右各伸出0.1米,兩個外墻中心線之間的距離是15米,我算的是內(nèi)墻的基槽長度,那么就算算到墊層底,也應(yīng)該是15-1.2=13.8,但是軟件里面我不管用清單,還是定額,都是基槽長13.2米,不知道是為什么,求解?
如果你要查看你需要的這個計算式 你不要再土方里 你可以看看條基 為14 墊層為13.8
2011-05-31 10:38:26
尊敬的用戶您好!我是新干線后臺的管理人員,首先感謝您的提問!軟件中基坑與基坑的放坡或者擋土板之間的土方軟件是只算了一次,沒有說跟定額一樣要求重復(fù)計算。您可以在直接在基礎(chǔ)上面生成與土方,工作面含上墊層的寬度。以上就是我的回答,如果對您有幫助,麻煩您采納下我的答案,多謝您的合作,祝您工作愉快!
2011-05-31 21:35:51
你好 軟件考慮了土方的工作面了,你查看一下 挖土方都有工作面的 你可以自己修改下計算式鎖定構(gòu)件 在工程量計算式修改 然后鎖定構(gòu)件 軟件計算是正確的,否則你就多算了工程量 是你理解錯了定額了 你仔細看一下啦 妹妹
2011-05-31 08:37:32
一遍在減去0.3的工作面 15-1.2-0.6=13.2 是??!0.6就是她的工作面啊!這不就對了
2011-05-31 08:40:00
軟件會自動套入工作面,你自己可以修改!
2011-05-31 08:44:34
