月明風清 2011-06-07 07:59:17 | 河北省 土建算量GCL2013 | 576查看 2回答
這個墻面抹灰是怎么計算來的
如圖,一段墻體的抹灰,層凈高是2.8,墻長0.65,墻厚200.墻上梁的尺寸是200*450,我查看了一下計算式,有幾點疑惑: 1 墻端頭面積是怎么計算來的啊,我覺得應該是0.2*(2.9-0.45)=0.49,怎么會是0.28啊 2 門洞口面積是怎么計算來的啊 這段墻中間沒有門洞口啊 3 平行梁貼墻面及是怎么計算的啊 我覺得應該是0.35*0.65=0.2275,怎么是0.2625啊 4 墻上板下梁側面面積是怎么計算來的 啊 為什么和平行梁貼墻面積不一樣呢
勸你仔細檢查一下,你輸入的數據是否準確
2011-06-07 08:18:59
你好像輸入有誤---
2011-06-07 09:43:16
2008中墻面抹灰面積是全部的墻面抹灰面積吧?梁抹灰面積是指在填充墻上面的梁
2008中墻面抹灰面積是全部的墻面抹灰面積吧?梁抹灰面積是指在填充墻上面的梁的單獨的抹灰面積吧?如果這個工程要求只在填充墻上抹灰而上部的梁上不抹灰時,墻面抹灰的量用墻面抹灰量減去梁上抹灰量,這樣對螞?
2008中墻面抹灰面積是墻面抹灰面積=(6.45*4.69)-2.5795+3.654-3.953+1.062+2.891=31.325m2 加墻上板下梁側面面積不是套天棚嗎?怎么在這里呢?
