yagege 2011-06-06 20:17:40 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 839查看 5回答
異性柱怎么畫
敢問哪位高人知道廣聯達中鋼筋算量異性柱(梯形的)怎么畫,聽說是變截面,但是我一直沒找著,現在急需用。
先新建一個異形柱,然后照著異形柱的樣子編輯就可以了
2011-06-06 21:06:35
繪制不同截面的柱,調整標高就行, 例如, 二層KZ1 3.00~4.5 (600*600) 4.5~6.00 (600*450) 那么我們只需要定義一個600*600的柱標高調整為3.00~4.5 和一個600*450的柱標高調整為4.5~6.00 ,然后繪制就行了
2011-06-06 21:37:35
目前廣聯達軟件的柱類構件無法繪制這種梯形柱。 解決辦法:自定義線——新建異形自定義線,或欄板——新建異形欄板,用這兩種方法中的任意一種來繪制并布置,以計算其砼量、模板等,見下圖,套做法時用最高單價的柱類定額來套(異形柱)。 鋼筋計算:單構件輸入。或在自定義線(或異形欄板)屬性中的“其它鋼筋”里輸入。 “柱是寬200mm,上邊是750mm,下邊是1400mm的那種梯形直角柱子”——您確定這是柱子而不是鋼筋砼墻(剪力墻)?如果確定是柱,那么方法同上,將250改為750,600改為1400,高度設為層高(應該是與層高相同吧?),然后繪制200長的線即可。參看下圖2、圖3 。
2011-06-06 20:35:54
在多邊形編輯器里就可以處理的
2011-06-06 22:31:21
直接新建異形柱,定義網格,繪制。當然可以直接從CAD圖紙里面提取(如果有CAD圖就更方便了)。畫好后然后截面編輯,把鋼筋信息輸入正確就可以了。如果分段鋼筋信息不通可以分別定義柱子,然后畫上。如圖: 如果還有問題,可以加我好友,我幫你看看。
2011-06-06 23:12:55
