realfox@126.com 2011-06-06 08:47:25 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 1306查看 4回答
梁作用下無暗柱
梁作用下無暗柱要增加暗柱,那如果主次梁互為支座的,作用點下還要增加暗柱嗎?如圖,梁的左半邊有暗柱,再增加暗柱放不下,不增加又有一半是墻的,怎么處理呢?
已采納你好:可以把要增加的暗柱合并到原來的暗柱里邊去,重新定義一下原來的那個暗柱,把梁下要增加的部分截面加進去,輸入總的主筋根數,箍筋可以在其他箍筋里輸入。
2011-06-06 08:55:31
主次梁互為支座的,作用點下一般是不需要增加暗柱的;
2011-06-06 08:53:23
主次梁互為支座就不需要了。 圖上的暗柱可以增大,滿足梁的要求。
2011-06-06 08:55:04
按設計圖計算
2011-06-06 09:14:51
