  • 連梁遇暗柱
    剪力墻水平筋遇連梁通過,那連梁鋼筋遇暗柱時,也就是沒有剪力墻時還加不加連梁的側面縱筋(圖紙未設計)
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你好:剪力墻水平筋遇連梁通過,那連梁鋼筋遇暗柱時,也就是沒有剪力墻時按框架梁來考慮,可以不加,關鍵是看有沒有說明要求,有的圖紙要求加兩根, 沒有說明可以不加,有人讓加,讓他找依據。最后對量人家不夠你。能省就省吧。
    2010-06-10 10:43:34
  • 暗柱也是有側面筋的
    2010-06-10 10:37:00
  • 一般的連梁的側面縱筋是和墻水平筋一樣的,,你說的這樣的情況如果你在連梁的下面畫有墻的話,,那么軟件還是會計算側面筋的。。。所有也要有側面縱筋的。。要加的。。。 但是你的暗柱兩側是不是還有墻啊。。如果有就肯定要加的。如果沒有也要加的。。。因為連梁是墻的加強部分。。也要加側面縱筋的。。。 水平筋按照墻筋在連梁范圍的計算 可以填寫幾種直徑的。。
    2010-06-10 10:37:16
  • 暗柱是剪力墻的一部分,暗柱的形成是剪力墻端部或者拐角位置的鋼筋加強,所以既然是有暗柱其實就是有剪力墻的,我建議你畫暗柱之前先把剪力墻畫好,算完鋼筋導到圖形算量那邊算墻面裝飾等就不會出現(xiàn)錯誤了。 在畫圖的時候連梁有沒有側面鋼筋與暗柱無關,因此“判斷連梁有無側面筋時”不用考慮暗柱的影響。
    2010-06-10 10:50:29
  • 剪力墻遇暗柱是剪力墻的水平筋照樣通過,柱子和墻都畫上,連梁的水平筋和暗柱有一個錨固
    2010-06-10 10:36:51
  • 你好, 1、連梁有沒有側面鋼筋與暗柱無關,因此“判斷連梁有無側面筋時”不用考慮暗柱的影響。 2、連梁遇暗柱節(jié)點參見03G101-1圖集第51頁構造。
    側面縱筋
    2010-06-10 10:36:53
  • 應該還要加的。因為連梁就是墻的一部分,雖然這條連梁左右沒有墻,但設計的時候就是根據有墻來設計的。
    2010-06-10 10:40:08
主站蜘蛛池模板: 宁波市| 香河县| 松江区| 延吉市| 长春市| 容城县| 昌江| 普兰店市| 门头沟区| 临沭县| 鄯善县| 班玛县| 北宁市| 禹城市| 惠水县| 阆中市| 阿巴嘎旗| 上杭县| 乐昌市| 平塘县| 广宁县| 镇平县| 太康县| 荥经县| 邢台市| 邯郸县| 聊城市| 交口县| 北京市| 巴楚县| 资阳市| 泰和县| 福建省| 灵宝市| 灌云县| 凤城市| 八宿县| 铜鼓县| 全椒县| 寻甸| 江孜县|
