豬子 2011-06-06 00:14:50 | 廣東省 其他專業 | 461查看 4回答
鋼筋抽樣問題
鋼筋的搭接長度和鋼筋的錨固長度這兩者有什么不同,不同處在那里,各指什么。要算長度的話,兩者怎么算。最好舉例說明,本人初學者
鋼筋錨固與搭接是有區別的,錨固是主筋進入支座內的長度,主要是來解決端頭結構安全性的,搭接是解決鋼筋定尺長度不足或者因為施工必須段開時需要進行連接的;他們都有相應的規范要求,對于錨固他分抗震、非抗震、受拉區、受壓區、不同而不同,搭界要考慮結構的安全性,在同一斷面上的鋼筋不能全部進行搭接,如縱筋要求是在同一斷面的搭接不能超過50% 。
2011-06-06 14:39:53
搭接時鋼筋的續接,錨固是端頭的結構需要。 詳細閱讀G101圖集會明白的。
2011-06-06 06:01:48
你好:鋼筋錨固與搭接是兩個不同的構造做法要求,錨固是主筋進入支座內的長度,搭接是鋼筋長度不夠時的接長做法,鋼筋搭接是在錨固長度的基礎上加了一定的系數。如縱筋要求是50%的錯開率,這時的搭接長度就是錨固長度的1.4倍。請看圖集中的要求。
2011-06-06 06:59:40
鋼筋的搭接長度和鋼筋的錨固長度這兩者有什么不同,不同處在那里,各指什么。要算長度的話,兩者怎么算。最好舉例說明,本人初學者. 你好:鋼筋在同一構件中,長度不夠時,連接起來的叫搭接,鋼筋伸入不同構件時叫錨固。比如:梁的跨度為12米,鋼筋定尺的只有9米,這樣,鋼筋在梁內必須要連接起來,這就叫搭接。又比如:梁以柱為支坐,梁的鋼筋必須要伸入柱內,從柱邊算起,梁的鋼筋伸入柱內的部分就叫做錨固。要算長度的話,不同直徑的鋼筋,在不同的砼強度等級中,它們的錨固和搭接長度都是不一樣的,在03G101圖集中有明確的規定,你看下圖集就知道了。(建議你配備一份G101系列圖集,能快速提高你鋼筋結構的水平)。
2011-06-06 06:49:40
