12345 2009-03-07 22:15:44 | 廣東省 其他專業 | 489查看 6回答
鋼筋抽樣軟件的問題
本人在學習鋼筋抽樣軟件時,遇到這樣問題,二層梁板繪圖時,首層的柱頭怎樣在二層梁板繪圖中體現出來,如果重新繪制柱是否增加鋼筋工程與首層柱重復呢,首層為框架柱(二層是轉換層是剪力墻和暗柱)請問老師們怎樣處量,謝謝.問題補充:能簡單說一下操作步驟嗎,在此十分感謝.
(6)
已采納為了繪梁板,想以柱來當定位點,可以有兩個辦法: (1)在一層繪制二層的梁和板,然后復制到二層; (2)把一層的柱先復制到二層,待二層的梁板畫好以后,再刪除柱子。
2009-03-08 00:58:24
人在學習鋼筋抽樣軟件時,遇到這樣問題,二層梁板繪圖時,首層的柱頭怎樣在二層梁板繪圖中體現出來,如果重新繪制柱是否增加鋼筋工程與首層柱重復呢,首層為框架柱(二層是轉換層是剪力墻和暗柱)請問老師們怎樣處量,謝謝. 回答:按圖分別輸入,你的擔心是多余的,你可以查看布筋分析或柱的屬性編輯里查看其鋼筋的長度就知道了
2009-03-08 08:22:15
應該是你將柱的高度輸入錯了,才會出現下層柱伸入到上層板中,一般在工程設置中你定義每一層的層高后就可以不用再定義柱的高度了。
2009-03-08 10:59:57
這里需要進行自動定義邊角柱,軟件會根據定義后柱情況進行分類計算!
2009-03-08 12:11:26
柱高是默認“層高”的,默認值是帶“()”的值,可能是你把默認做了修改,修改后的柱高是不帶“()”的,把修改值刪除后,直接回車就能恢復默認值。
2009-03-07 22:31:34
嗯將柱構件要重新布因為鋼筋已布置了也可以修柱筋
2009-03-07 23:02:07
