  • 箍筋的輸入
    梁的不同箍筋的輸入 一根梁上面有幾種不同的箍筋,怎么輸入?
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你好:如果是不同跨內的箍筋不同,可以在原位標注里輸入各跨的箍筋信息;如果是同一跨內的箍筋有幾個我們一起來看一下軟件里的說明吧。 梁箍筋: 格式1:<級別><直徑><加密間距><非加密間距>【(肢數)】; 例如:A8-100/200(4); 格式2:<級別><直徑><加密間距><(肢數)><非加密間距><(肢數)>;主要處理加密箍筋肢數與非加密箍筋肢數不同的設計方式。 例如:A8-100(6)/200(4); 格式3:<數量><級別><直徑><加密間距><非加密間距><(肢數)>;主要處理指定加密箍筋數量的設計方式。 例如:13A8-100/200(4); 格式4:<數量><級別><直徑><加密間距><(肢數)><非加密間距><(肢數)>;主要處理指定加密箍筋數量且肢數與非加密不同的設計方式。 例如:13A8-100(4)/200(2); 格式5:<級別><直徑><間距><(肢數)>;主要處理只有一種間距的設計方式。 例如:A8-100(4); 格式6:<數量><級別><直徑><(肢數)>;主要處理指定箍筋數量的設計方式。 例如:40A8(4); 格式7:<數量><級別><直徑><間距><(肢數)><數量><級別><直徑><間距><(肢數)>....<級別><直徑><間距><肢數>;主要處理平法圖集基礎梁且各部位箍筋肢數不同的設計方式。 例如:9B16-100(6)/12B16-150(6)/B16-200(6);該輸入格式表示從梁端到跨內,按輸入的間距、數量及肢數依次計算; 格式8:<數量><級別><直徑><間距><數量><級別><直徑><間距>....<級別><直徑><間距><(肢數)>;主要處理平法圖集基礎梁指定部位數量不同但是肢數相同的設計方式。 例如:9B16-100/12B16-150/B16-200(6),該輸入格式表示從梁端向跨內,按輸入的間距、數量,肢數統一取最后的箍筋信息輸入的肢數依次計算; 格式9:【數量】<級別><直徑><加密間距>(肢數)/<級別><直徑><非加密間距><(肢數)>;主要處理加密和非加密箍筋信息不同時的設計方式。 例如:10A10-100(4)/A8-200(2),該輸入格式表示:“/”前為加密區箍筋信息,“/”后為非加密區箍筋信息; 格式10:【級別+直徑+間距+肢數+布置范圍】;【.....】;【.....】;主要處理同一跨梁內不同范圍的箍筋信息;箍筋按繪制梁的方向從左至右的原則布置;兩端的布置范圍包含起步距離。在肢數屬性中取第一個箍筋信息的箍筋肢數; 其他箍筋 格式1:<數量><級別><直徑> 例如:28B14 格式2:【排數】<級別><直徑><@><加密間距> 例如:4B12@100
    2011-06-06 06:51:27
  • 通過原位標住就解決了
    2011-06-07 16:01:57
  • 原位標注就行了,肯定是每跨的箍筋不一樣吧..
    2011-06-05 23:47:24
  • 希望具體點或者截個圖上來說明
    2011-06-06 00:25:51
  • 使用原位標注,分別在不同的梁跨中設置圖紙所規定的箍筋尺寸及間距。
    2011-06-06 07:31:47
  • 根據圖紙及平法在軟件中輸入即可。包括集中標注和原位標注
    2011-06-06 08:22:19
主站蜘蛛池模板: 河间市| 台江县| 醴陵市| 西昌市| 龙胜| 当阳市| 鹿邑县| 定安县| 禹州市| 永吉县| 出国| 阜宁县| 雷山县| 丰宁| 沽源县| 清水河县| 宁远县| 松滋市| 新邵县| 会同县| 枝江市| 合肥市| 依安县| 鄂伦春自治旗| 澄迈县| 民县| 上栗县| 凉城县| 依安县| 那曲县| 铜梁县| 临清市| 景东| 东源县| 东乡县| 新营市| 咸丰县| 辛集市| 巫山县| 庆安县| 油尖旺区|
