お桖銫ペ無悔 2010-11-02 09:51:34 | 四川省 其他專業 | 1091查看 5回答
箍筋該怎么輸入?
我圖上有根框架梁箍筋是a10-100/150(2),但原位標注如下圖,怎么輸入第一跨的a8-100的長度沒有相鄰最長跨ln/3長該怎么輸入。問題補充:a8-100 a8-150 a8-100三個間距··
在第一跨的箍筋欄輸入a8-100。沒有相鄰最長跨ln/3,就不用輸入。
2010-11-02 09:55:38
正常輸入以后,在編輯鋼筋中修改吧;
2010-11-02 09:56:44
你發的圖片看不清,箍筋可以在構建編輯框那里輸入的,也可以在原位標注里輸入的,直接輸入a10-100/150(2),軟件會自動識別跨數間距的布置。
2010-11-02 09:57:39
直接在原位標注里輸入箍筋信息即可。
2010-11-02 09:55:52
你好:可以在原位標注里輸入加密的長度,你試試看,注意是在這一跨里邊。看我的吧,
2010-11-02 10:11:57
