123 2011-06-05 23:11:56 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 1749查看 4回答
圖形算量中,參數化樓梯的梯梁,怎么從樓梯中分出來匯總
已采納如果是樓梯梁廣東定額是并入樓梯計算的,不能分解出來,除非是樓層梁,那么這道梁就不能并在參數樓梯中定義。如果是一定要分解出來計算,在定義參數樓梯時,梯梁不要輸入信息,然后梯梁用梁代替定義,這樣就是分開計算的。
2011-06-05 23:34:54
直接在畫圖的時候把TL當非框架梁定義畫上,名稱改為梯梁。這樣匯總出來就能看到單獨梯梁的梁。而你在單構件輸入樓梯的時候就不要再定義了。
2011-06-06 00:09:27
在鋼筋的參數化樓梯,本來就不包括樓梯梁,這些樓梯梁,你要按普通梁來畫. 當然,導入算量以后,你要把這些梁刪掉才行.因為樓梯梁大多是包含在樓梯的投影面積之中.
2011-06-06 07:20:38
圖形算量中,參數化樓梯的梯梁,不能從樓梯中分出來單獨計算的,應該與梯板及樓層中間的休息平臺一起按投影面積計算工程量,套現澆樓梯相關的定額子目。
2011-06-06 08:20:24
