conalaty 2011-11-04 09:13:12 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 906查看 1回答
請問一下,樓梯踏板寬是280,但是距離梯柱的踏步寬是300,怎么在圖形算量中畫出來呢?
樓梯踏板寬是280,但是距離梯柱的踏步寬是300,計算規則里頭,模板是按照投影面積,混凝土是按實體體積,怎么畫,求高手指教。
已采納樓梯模板是按投影面積計算,混凝土是按體積計算,選擇參數圖布置。 “離梯柱的踏步寬是300怎么畫呢?”不理解這個意思。 “就是本來踏步寬是280,但是挨著梯柱的那兩個踏步寬是300.”如果說的是樓梯踏步寬度不同,這也只是計算體積有影響,軟件中的踏步你就用平均值設置就可以。
2011-11-04 09:15:07
