- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
44****@qq.com 2014-10-23 09:05:25 | 四川省 土建算量GCL2013 | 1024查看 8回答
同一個(gè)位置的不同層的房間,計(jì)算防水面積時(shí)不一樣,其他設(shè)置都一樣
我在廣聯(lián)達(dá)算量里,設(shè)置了同一個(gè)位置衛(wèi)生間的防水面積,進(jìn)行計(jì)算時(shí),計(jì)算出來(lái)的結(jié)果不一樣,首層的里面的水平原始面積是計(jì)算房間凈距的尺寸,6層的水平防水原始面積是計(jì)算到我的圖元的邊界線(xiàn)(結(jié)果偏大),不知道為什么????
(8)
同一個(gè)位置的不同層的房間,計(jì)算防水面積時(shí)不一樣,其他設(shè)置都一樣,從你的工程量匯總表可以看出,兩個(gè)房間的周長(zhǎng)不一樣,所以?xún)煞块g的規(guī)格不一樣,你可以查看下墻的位置是否跟圖紙中的一致。
2014-10-23 09:40:05
看一下墻的位置是否都對(duì)應(yīng)吧,有的墻可能不都在中線(xiàn)上
2014-10-23 09:43:15
有可能是墻厚不同導(dǎo)致的。
2014-10-23 09:18:18
有可能是你繪圖的方式不同導(dǎo)致的
比如一個(gè)點(diǎn)布置 一個(gè)按房間整體布置等
2014-10-23 09:11:03
查看一下墻體偏軸還是中軸,有可能就是這個(gè)原因。
2014-10-23 09:35:44
哥們?cè)贑AD中手算一下驗(yàn)證下
2014-10-23 16:15:59
同一個(gè)位置的不同層的房間,計(jì)算防水面積時(shí)不一樣,其他設(shè)置都一樣,查看一下相鄰的構(gòu)件---例如墻體的厚度等 是否一樣;
2014-10-23 09:08:10
首先先確定,該位置首層和6層是一模一樣的(所有的構(gòu)件),6層的該位置所有的構(gòu)件是否通過(guò)首層復(fù)制上去的?如果是一模一樣,是不存在不同的,你試一試從首層復(fù)制該位置的防水到第6層,或者首層和6層分別刪除重新分別繪制一下(不復(fù)制)!再重新匯總下!不套清單!
2014-10-23 10:25:45
