Forward 2011-06-04 15:55:27 | 四川省 其他專業(yè) | 5188查看 2回答
電線長(zhǎng)度的計(jì)算
圖紙中有的導(dǎo)線上面標(biāo)3個(gè)斜杠,代表什么意思?怎么計(jì)算長(zhǎng)度? 圖紙中有的導(dǎo)線上面標(biāo)2個(gè)斜杠,代表什么意思?怎么計(jì)算長(zhǎng)度? 圖紙中有的導(dǎo)線上面什么也不標(biāo),代表什么意思?怎么計(jì)算長(zhǎng)度? 如:電線型號(hào):BV-3×4 PC20 WC.FC,計(jì)算長(zhǎng)度時(shí),要怎么計(jì)算最終長(zhǎng)度? 謝謝!
已采納圖紙中有的導(dǎo)線上面標(biāo)3個(gè)斜杠,代表的意思就是有3 根導(dǎo)線,計(jì)算其長(zhǎng)度時(shí),用單根長(zhǎng)度乘以3 就行了。 圖紙中有的導(dǎo)線上面標(biāo)2個(gè)斜杠,代表的意思就是有2根導(dǎo)線,計(jì)算其長(zhǎng)度時(shí),用單根長(zhǎng)度乘以2 就行了。 圖紙中有的導(dǎo)線上面什么也不標(biāo),也是代表有2根導(dǎo)線,計(jì)算長(zhǎng)度時(shí)用單根長(zhǎng)度乘以2 就行了。 如:電線型號(hào):BV-3×4 PC20 WC.FC,計(jì)算這個(gè)4平方線的長(zhǎng)度時(shí),計(jì)算最終長(zhǎng)度時(shí),就用單根長(zhǎng)度乘以3 就行了。
2011-06-04 16:01:17
1、圖紙中有的導(dǎo)線上面標(biāo)3個(gè)斜杠,代表管內(nèi)穿3根導(dǎo)線,計(jì)算長(zhǎng)度=線管長(zhǎng)度*3;2、圖紙中有的導(dǎo)線上面標(biāo)2個(gè)斜杠,代表管內(nèi)穿2根導(dǎo)線,計(jì)算長(zhǎng)度=線管長(zhǎng)度*2; 3、圖紙中有的導(dǎo)線上面什么也不標(biāo),代表管內(nèi)穿線按系統(tǒng)圖, 計(jì)算長(zhǎng)度=線管長(zhǎng)度*系統(tǒng)圖標(biāo)注的根數(shù); 4、如:電線型號(hào):BV-3×4 PC20 WC.FC,計(jì)算長(zhǎng)度時(shí), 導(dǎo)線長(zhǎng)度(BV4)=線管(PC20)長(zhǎng)度*3 此外,注意連接配電箱處每根導(dǎo)線需另增配電箱的半周長(zhǎng)。
2011-06-04 16:05:35
