火流星 2009-01-06 14:09:54 | 四川省 其他專業(yè) | 1408查看 7回答
大家算管線長(zhǎng)度預(yù)埋長(zhǎng)是怎樣算的? 1、如果在地板
大家算管線長(zhǎng)度預(yù)埋長(zhǎng)是怎樣算的? 1、如果在地板暗敷,長(zhǎng)度直接算至地板頂面?(這樣會(huì)少算長(zhǎng)度) 2、如果在頂板暗敷,長(zhǎng)度直接算至頂板頂面?(這樣會(huì)增加長(zhǎng)度) 最終結(jié)果大致抵消。請(qǐng)問(wèn)大家是不是這樣算的? 3、墻體暗敷至墻中?問(wèn)題補(bǔ)充:意思是圖上看不到的豎向長(zhǎng)度,謝謝
(7)
已采納無(wú)論是地板暗敷還是頂板暗敷,垂直長(zhǎng)度應(yīng)該計(jì)算到板厚中間。墻體暗敷至墻中?雖然實(shí)際施工不是這樣但通常這樣計(jì)算,另外,板厚一般十公分影響不大,一般計(jì)算到板厚度一半,施工也是這么做的。不能沿墻體剔槽暗敷。土建構(gòu)造不允許的。竣工驗(yàn)收時(shí)間質(zhì)監(jiān)站是要提的。明敷管算到里墻皮。
2009-01-07 14:16:17
按實(shí)際長(zhǎng)度計(jì)算 差距應(yīng)該不大 插座一般都是走地板 燈具的走頂板
2009-01-08 12:20:49
無(wú)論是地板暗敷還是頂板暗敷,垂直長(zhǎng)度應(yīng)該計(jì)算到板厚中間。墻體暗敷至墻中?雖然實(shí)際施工不是這樣但通常這樣計(jì)算,另外,明敷管算到里墻皮。
2009-01-07 07:49:03
你應(yīng)按實(shí)際的配線圖的長(zhǎng)度進(jìn)行計(jì)算的,誤差不會(huì)太大的
2009-01-06 14:11:50
都是用比例尺直接在圖紙上量的
2009-01-06 14:16:16
不論是在地板或是頂板敷設(shè)均按圖紙尺寸,另外加定額規(guī)定的各種燈具,開(kāi)關(guān)、配電箱預(yù)留長(zhǎng)度計(jì)算,不會(huì)有誤差。
2009-01-06 14:24:02
2009-01-06 15:24:55
