壞壞兔 2011-06-04 15:41:37 | 山東省 其他專業 | 1725查看 6回答
4厚和3厚SBS改性瀝青卷材都套一層嗎?為什么?
4厚和3厚SBS改性瀝青卷材都套一層嗎?為什么?問題補充:2、地下室外墻做水泥砂漿保護層套什么定額?
(6)
已采納1、如果這兩種不同厚度的SBS施工在一個工作i面上,則按照基礎層和每增加一遍這兩個定額子目套用定額。 2、地下室外墻做水泥砂漿保護層按照砼面抹水泥砂漿子目套用定額。
2011-06-05 08:12:01
1、4厚和3厚SBS改性瀝青卷材都按市場價補入。 2、地下室外墻做水泥砂漿保護層按照抹水泥砂漿子目套用定額即可。
2011-06-05 08:30:26
4厚和3厚SBS改性瀝青卷材都套一層,只是換算、調價不同。
2011-06-04 15:44:50
4厚和3厚SBS改性瀝青卷材都套一層嗎?為什么?都套一項定額,調整主材為4或3就行。因為他們的做法是一樣,只是主材的厚度不一樣。 2、地下室外墻做水泥砂漿保護層套什么定額?直接套用抹灰項就行。
2011-06-04 15:57:27
4厚和3厚SBS改性瀝青卷材都套一層,材料調價。
2011-06-04 15:43:54
4厚和3厚SBS改性瀝青卷材都套一層嗎?為什么?則按照基礎層和每增加一遍這兩個定額子目套用定額。 2、地下室外墻做水泥砂漿保護層。直接套用抹灰項 如果高的話 你可以調整 或按市場價。
2011-06-05 08:21:24
