壞壞兔 2011-06-01 08:49:00 | 山東省 其他專業 | 7928查看 8回答
4厚SBS改性瀝青防水卷材套定額
4厚SBS改性瀝青防水卷材套定額的時候是一層還是二層?甲方給的材料暫估單價為什么沒有呢?
(8)
已采納4厚SBS改性瀝青防水卷材套定額的時候是一層還是二層?甲方給的材料暫估單價為什么沒有呢? 4厚的就是一層,如果是雙層會有說明的。 沒有暫估價,可以進行自主報價。
2011-06-01 08:58:15
4厚SBS改性瀝青防水卷材套定額的時候是一層還是二層?甲方給的材料暫估單價為什么沒有呢? 4厚SBS改性瀝青防水卷材套定額的時候是一層。
2011-06-01 08:50:12
套一層,卷材材料費換算為4mm厚的單價即可。
2011-06-01 08:50:49
是一層,但是這個里面還有個附件層的!你說的兩層是不是上面還有一層板巖呀?
2011-06-01 08:53:51
4厚SBS改性瀝青防水卷材套定額的時候是一層還是二層?甲方給的材料暫估單價為什么沒有呢? 4厚SBS改性瀝青防水卷材套定額的時候是一層的,這個你要看你的施工工藝尋找合適的定額的。然后換算材料,到時候套4mm卷材的單價就是了的。
2011-06-01 09:08:36
答:套一層定額,材料在調差是調整。附加層,是在做防水時,先在拐角,女兒墻水平轉立面處等都要加附加層,防止防水卷材開裂。
2011-06-01 10:06:26
是一層,套定額后把卷材材料費換算為4mm厚的市場單價即可。 如果是兩層,設計會寫成2+2的
2011-06-01 09:35:54
套一層,然后材料價改為4厚的就行
2011-06-01 11:00:37
