wanglangfei888 2011-06-04 11:49:10 | 陜西省 其他專業(yè) | 16229查看 6回答
市政道路工程中3:7灰土墊層的含灰量是多少,應(yīng)該套哪個(gè)定額?
123
(6)
已采納市政道路工程3:7灰土基層套用石灰穩(wěn)定土的子目,市政工程定額里面是用的質(zhì)量比,3:7套用含灰14%的那個(gè)子目,我計(jì)算過的,2:8套用的含灰是12%
2011-06-04 20:54:04
灰土:就是石灰與粘土的混合物。 3 :7,體現(xiàn)的是質(zhì)量比。含灰量30% 。 若定額中有 灰土基層,則套用 灰土基層 定額子目。 若沒有,則套用 石灰、爐渣基層 定額子目,將其中的 石灰、爐渣根據(jù)《配合比表》換算為3:7灰土即可。
2011-06-04 12:07:04
套灰土道路基層子目,套定額后白灰的含量就出來了。
2011-06-04 13:58:06
你所問的“市政道路工程中3:7灰土墊層”,應(yīng)該是“人行道基礎(chǔ)墊層 3:7灰土”套用D2-359定額子目,如為“非標(biāo)準(zhǔn)型側(cè)平石基礎(chǔ)墊層 3:7灰土”套用D2-392定額子目,至于3:7灰土墊層的含灰量是多少?石灰含量為3、土的含量為7。
2011-06-04 15:58:03
是指的體積比。實(shí)際施工有時(shí)要計(jì)算重量。
2011-06-04 16:50:45
你好,你可以按單位工程量先套取灰土道路基層子目(也就是在工程量那先輸入“1”),然后在軟件下方人材機(jī)含量那就可以看出白灰的含量。
2011-06-05 10:27:31
