TSM007 2010-07-01 16:07:14 | 陜西省 其他專業 | 4208查看 6回答
3:7灰土
請問:土建定額中3:7灰土換算成市政定額中石灰土基層,其石灰含量的百分比是多少,它與市政定額中12%的石灰土基層比哪個石灰含量多?
(6)
已采納土建中所講3:7灰土就是指施工中原材料在松散狀態下的體積比
2010-07-01 18:42:33
土建中3:7灰土中灰的體積比大概是14%, 市政定額中12%的石灰土基層是體積比, 3:7灰土 中的石灰含量多。
2010-07-01 17:44:59
灰土體積比是按體積比考慮的,所以三七灰土的含灰量是大于12%灰土的。它是三七比例拌制的。
2010-07-01 17:52:11
3:7灰土中灰占30%土占70%,市政定額中12%的石灰土 石灰占12%土占88%
2010-07-01 16:19:00
3:7灰土 多。。。。。。。。
2010-07-01 16:21:10
土建中3:7灰土中灰占14%左右(體積比) 市政定額中12%是體積比,所以3:7灰土 中的灰多。
2010-07-01 16:31:17
