卡其 2011-06-04 11:11:59 | 河北省 其他專業 | 660查看 5回答
條形基礎挖土方
例如墻長40米 條形基礎 公式是截面面積乘以長度 這個長度是不是40加上倆個工作面! 河北省的挖土方
已采納條形基礎 公式是截面面積乘以長度 這個長度是不是40加上倆個工作面! 是的
2011-06-04 11:13:02
增加工作面在截面面積中,長度不考慮增加工作面。 一般建筑,外圍都是閉合的,工作面往哪加?如果是圍墻或地溝另當別論。
2011-06-04 11:14:18
條形基礎 公式是截面面積乘以長度 這個長度就是基礎凈長,不加工作面寬度
2011-06-04 11:16:59
支持在水一方的答復
2011-06-04 11:14:41
例如墻長40米 條形基礎 公式是截面面積乘以長度 這個長度是不是40加上倆個工作面! 河北省的挖土方。因為一般都是,矩形的,所以不加,如果是直線形的,兩頭不相連,應該加的。
2011-06-04 11:22:56
