戀戀 2011-04-18 10:15:41 | 河北省 其他專業(yè) | 646查看 1回答
偏軸線怎么計(jì)算條形基礎(chǔ)的挖土方量
1、外槽算到中心線是不是如果不是中心線。要算至中心線 2、挖土方量的計(jì)算,內(nèi)槽凈長(zhǎng)線,減去的外槽包括工作面嗎?
已采納1、外槽算到中心線是不是如果不是中心線。要算至中心線,是的,按中心線計(jì)算。 2、挖土方量的計(jì)算,內(nèi)槽凈長(zhǎng)線,減去的外槽包括工作面嗎?包括。
2011-04-18 10:19:43
