QA781005 2011-06-04 10:39:05 | 河北省 其他專業 | 2497查看 6回答
電纜預留長度
1 電纜敷設馳度交叉按電纜全長2.5%計算,那么垂直敷設和水平敷設都按此規定嗎?電纜全長算上配電柜等的預留長度嗎? 2 電纜低壓配電箱預留長度為2.0m,還算配電箱的半周長嗎? 3 電纜終端頭要預留1.5m,一般終端頭在配電箱處,可以理解為終端頭和配電箱共3.5m嗎?
(6)
1 電纜敷設馳度交叉按電纜全長2.5%計算,垂直敷設和水平敷設都按此規定計算的,電纜全長算上配電柜等的預留長度的。 2 電纜低壓配電箱預留長度為2.0m,就不能再配電箱的半周長了。 3 電纜終端頭要預留1.5m,一般終端頭在配電箱處,可以理解為終端頭和配電箱共3.5m的。 具體附加長度如圖
2011-06-04 10:54:07
其實定額已經考慮了弛度系數了。你只要加預留的長度就行了。 電纜低壓配電箱預留長度為2.0m,和配電箱的半周長(其實就是一樣的意思)你算半周長也行。預留2米也行。 和總端頭預留沒有影響。反正都是那樣算。你理解一起3.5也可以。反正量都是一樣。
2011-06-04 11:02:22
1 電纜敷設馳度交叉按電纜全長2.5%計算,那么垂直敷設和水平敷設都按此規定。電纜全長算上配電柜等的預留長度。 2 電纜低壓配電箱預留長度為2.0m,不算配電箱的半周長了。 3 電纜終端頭要預留1.5m,一般終端頭在配電箱處,可以理解為終端頭和配電箱共3.5m。
2011-06-04 10:46:42
1 電纜敷設馳度交叉按電纜全長2.5%計算,那么垂直敷設和水平敷設都按此規定。電纜全長算上配電柜等的預留長度。 2 電纜低壓配電箱預留長度為2.0m,需要計算配電箱的半周長了,這里的預留長度是方便維修時候的預留富裕長度,半周長的進線長度為穿線需要長度,不能混淆。 3 電纜終端頭要預留1.5m,一般終端頭在配電箱處,不可以理解為終端頭和配電箱共3.5m。 這里的附加長度都是額外考慮的需要增加的長度,因為電纜兩需要多余的富裕量,所以這里單獨列出來的富裕長度,不能和半周長需要穿線的時候長度混淆。
2011-06-04 11:05:09
1 電纜敷設馳度交叉按電纜全長2.5%計算,那么垂直敷設和水平敷設都按此規定嗎?電纜全長算上配電柜等的預留長度嗎? 回答:根據施工規格垂直敷設和水平敷設都按2.5%規定,配電箱的預留長度單獨計算,一般為1.5m 2 電纜低壓配電箱預留長度為2.0m,還算配電箱的半周長嗎? 回答:半周長是指配電箱的長度和寬度之和,就是其外形周長的一半 3 電纜終端頭要預留1.5m,一般終端頭在配電箱處,可以理解為終端頭和配電箱共3.5m嗎? 回答:不是就是預留長度1.5m
2011-06-04 11:31:20
電纜全長應當算上配電柜等的預留長度,電纜低壓配電箱預留長度為2.0m,還不算配電箱的半周長, 電纜終端頭要預留1.5m,此處沒有配電箱和其他用電設備。
2011-06-04 13:46:15
