  • 有個小知識點弄糊涂了,懇請大家指教,就是廣聯達計價軟件中工程量與單位對應的問題
    有個小知識點弄糊涂了,懇請大家指教,就是廣聯達計價軟件中工程量與單位對應的問題,例如??????????????? 1、實際工程的鋼筋工程量為379.325kg,在軟件中對應的單位是t,所以我在表達式里面輸入379.325/1000,工程量為0.379325,這樣應該沒問題是吧?????????????????????????????????????????????????????? ? 2、同樣我實際工程的有梁板工程量為1.784m3,而軟件中的單位為100m3,我有兩種輸入方式:一種是在單位欄中的小三角中將10m3替換為m3直接輸入實際工程量;另一種方式是按不改動單位直接輸工程量,我不明白的就是在工程量表達式中是直接輸入實際工程量1.784m3,還是1.784/100?
    工程量表達式和工程量一欄都是直接輸入實際的工程量,軟件會根據定額單位轉換,梁板工程量1.784立方,定額單位為100M3,你直接輸入1.784即可,這時在工程量一欄顯示0.01784,單價則是100M3的,引出乘積還是一樣的。第一個在單位不一致的情況下,就需要像你那樣計算成定額單位的工程量再輸入就沒錯。
    2014-05-15 10:27:35
主站蜘蛛池模板: 砚山县| 南宁市| 蕲春县| 东明县| 财经| 临漳县| 金坛市| 鄱阳县| 安新县| 嘉黎县| 高唐县| 富川| 贵定县| 平凉市| 托克逊县| 重庆市| 开江县| 老河口市| 鹿邑县| 启东市| 昌都县| 吉林市| 汽车| 双桥区| 沁阳市| 元江| 大邑县| 南陵县| 印江| 会同县| 宜州市| 阳谷县| 南木林县| 天等县| 新昌县| 时尚| 吉水县| 张北县| 调兵山市| 民乐县| 沧源|
