  • 有個小知識點弄糊涂了,懇請大家指教,就是廣聯達計價軟件中工程量與單位對應的問題
    有個小知識點弄糊涂了,懇請大家指教,就是廣聯達計價軟件中工程量與單位對應的問題,例如??????????????? 1、實際工程的鋼筋工程量為379.325kg,在軟件中對應的單位是t,所以我在表達式里面輸入379.325/1000,工程量為0.379325,這樣應該沒問題是吧?????????????????????????????????????????????????????? ? 2、同樣我實際工程的有梁板工程量為1.784m3,而軟件中的單位為100m3,我有兩種輸入方式:一種是在單位欄中的小三角中將10m3替換為m3直接輸入實際工程量;另一種方式是按不改動單位直接輸工程量,我不明白的就是在工程量表達式中是直接輸入實際工程量1.784m3,還是1.784/100?
    工程量表達式和工程量一欄都是直接輸入實際的工程量,軟件會根據定額單位轉換,梁板工程量1.784立方,定額單位為100M3,你直接輸入1.784即可,這時在工程量一欄顯示0.01784,單價則是100M3的,引出乘積還是一樣的。第一個在單位不一致的情況下,就需要像你那樣計算成定額單位的工程量再輸入就沒錯。
    2014-05-15 10:27:36
主站蜘蛛池模板: 洞头县| 遂宁市| 三河市| 亚东县| 瑞昌市| 德清县| 灌南县| 木兰县| 固安县| 普宁市| 乃东县| 栾川县| 东至县| 青浦区| 满洲里市| 化隆| 五寨县| 永昌县| 茂名市| 宁海县| 尼木县| 上栗县| 碌曲县| 汝州市| 子洲县| 梁山县| 晋城| 达孜县| 铜山县| 申扎县| 桦甸市| 色达县| 濉溪县| 平昌县| 台州市| 都江堰市| 阳泉市| 新密市| 永宁县| 梨树县| 新干县|
