  • 各位前輩,請教個小問題
    廣聯達計價軟件中清單工程量和定額工程量的計量單位不同時,按各自的計量單位和計算規則計算工程量是嗎?例如門窗的工程量,清單的計量單位是“樘”,定額是100㎡,那我就要算兩個工程量:一個是清單的多少樘的工程量,另一個是多少平方米的工程量。一份組件文件要列很多清單項,除了那種(即清單項和定額項的計量單位和計算規則是一致的情況)只用計算一個工程量,其他的是不是均要計算兩個工程量。如果是施工單位的預算員,只是單純的列項組價,是不是所有的清單項的工程量都不用計算輸入,只用計算輸入定額子目的工程量。
    聯達計價軟件
    答:清單工程量計算規則和定額工程量計算規則是不一樣的。投標報價建設單位按清單計算規則給出的工程量是不能變動的.
    造價員按清單給的工程量用定額工程量計算規則套定額。
    2014-05-14 11:43:12
  • 廣聯達計價軟件中清單工程量和定額工程量的計量單位不同時,按各自的計量單位和計算規則計算工程量;? 例如門窗的工程量,清單的計量單位是“樘”,定額是100㎡,那我就要算兩個工程量:一個是清單的多少樘的工程量,另一個是多少平方米的工程量。一份組件文件要列很多清單項,除了那種(即清單項和定額項的計量單位和計算規則是一致的情況)只用計算一個工程量,其他的 是均要計算兩個工程量。如果是施工單位的預算員,只是單純的列項組價,是 所有的清單項的工程量都不用計算輸入,只用計算輸入定額子目的工程量 就可以了。
    2014-05-14 11:39:44
  • 廣聯達計價軟件中清單工程量和定額工程量的計量單位不同時,按各自的計量單位和計算規則計算工程量是嗎?例如門窗的工程量,清單的計量單位是“樘”,定額是100㎡,那我就要算兩個工程量:一個是清單的多少樘的工程量,另一個是多少平方米的工程量。一份組件文件要列很多清單項,除了那種(即清單項和定額項的計量單位和計算規則是一致的情況)只用計算一個工程量,其他的是不是均要計算兩個工程量。如果是施工單位的預算員,只是單純的列項組價,是不是所有的清單項的工程量都不用計算輸入,只用計算輸入定額子目的工程量。
    是,單位不同時叫含量算量,具體算量的知識看http://blog.fwxgx.com/articles/212047
    2014-05-14 11:40:01
  • 你的理解是對的。清單項的工程量和定額的工程量老師要計算和列入套價。
    2014-05-14 11:42:48
主站蜘蛛池模板: 台南市| 天门市| 高邑县| 钟山县| 凌源市| 余姚市| 通化市| 五河县| 福清市| 进贤县| 天等县| 鸡泽县| 定边县| 金平| 永宁县| 乌什县| 九龙县| 绵阳市| 观塘区| 泸西县| 沙洋县| 来安县| 郑州市| 丰城市| 城步| 聂拉木县| 新丰县| 合肥市| 灵武市| 余干县| 水城县| 六安市| 庆阳市| 安陆市| 灌南县| 镇原县| 黑龙江省| 德格县| 维西| 广元市| 志丹县|
