煙火 2012-08-22 11:55:55 | 湖北省 計價軟件GBQ4.0 | 1066查看 3回答
請教各位,關于編制清單的問題
1.在編制清單中,比如排水管DN100,有部分是室內埋地的,有部分是室外埋地的,有部分是立管,這個要單獨編制清單項目嗎?這個在哪里有說明啊,還有就是安裝工程這樣的情況有要單獨編制清單項嗎?2.在用清單進行投標報價時候,安裝工程哪些工程量是要計算損耗的?是不是安裝工程的消耗量定額后面有的主材損耗表里面的都要計算損耗?
已采納1.在編制清單中,比如排水管DN100,有部分是室內埋地的,有部分是室外埋地的,有部分是立管,這個要單獨編制清單項目。安裝工程這樣的情況有要單獨編制清單項。 2.在用清單進行投標報價時候,安裝工程所有工程量是要計算損耗的。安裝工程的消耗量定額后面有的主材損耗表里面的都要計算損耗。
2012-08-22 12:39:28
最好按照立管,室內,室外編制,便于編制綜合單價和便于以后由于工程量不準調整結算和合同量用,安裝損耗在定額中已經包括,一般不需要計算損耗。
2012-08-22 12:40:31
1.在編制清單中,比如排水管DN100,有部分是室內埋地的,有部分是室外埋地的,有部分是立管,這個要單獨編制清單項目嗎?這個在哪里有說明啊,還有就是安裝工程這樣的情況有要單獨編制清單項嗎? 埋地和明輔 分開編制; 2.在用清單進行投標報價時候,安裝工程哪些工程量是要計算損耗的?是不是安裝工程的消耗量定額后面有的主材損耗表里面的都要計算損耗? 清單不用編制損耗,組價時要考慮損耗。
2012-08-22 12:38:17
