  • 定義并繪制梁
    有一道2跨梁,第1跨200*350,下部筋為2C14,第2跨為200*500,下部筋為2C25,其余都同,那但是1和2跨的截面和底筋不一樣,如何定義 ,是定義一種梁,還是定義兩種梁?圖紙上標明是一道2跨梁
    問題補充:截面是在原位標注里改,還是在平法表格里改,我分別定義2道梁再合并不行嗎,
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    有一道2跨梁,第1跨200*350,下部筋為2C14,第2跨為200*500,下部筋為2C25,其余都同,那但是1和2跨的截面和底筋不一樣,如何定義 ,是定義一種梁,還是定義兩種梁?圖紙上標明是一道2跨梁 定義一種梁,然后在平方表格中直接修改相應信息。如該梁定義為200*350,然后把第二跨的截面直接改成200*500的。上部及下部筋在相應的位置輸入。軟件會自動 計算的。
    2011-03-18 09:35:59
  • 這種情況必須定義一種梁 同一架梁的 變截面不同,可以在梁平法表格中輸入變截面信息,下部受力筋不同可以在原位標注中修改
    2011-03-18 09:34:34
  • 定義成一種梁,在原位標注里修改截面和配筋
    平法表格
    2011-03-18 10:09:14
  • 這個可以在原位標注里修改,點原位標注然后下面就出現表格 里面所有跨的梁的屬性都有均可以修改。
    2011-03-18 09:36:13
  • 定義一道梁,你可以按照集中標注定義梁,然后在原位標注里修改其中的一跨不同的梁高度和下部筋,你在原位編輯下部鋼筋時要打開里面的一個小對話框,高度和下部筋都可以在里面改。
    2011-03-18 10:14:19
  • 定義一道梁,你可以定義成這兩個截面的任意一個,在原位標注里面修改標注信息就行了
    2011-03-18 09:38:18
  • 必須定義成一道梁,先按圖紙給出的集中標注填寫鋼筋信息,繪制完成后在梁平法表格-----選取梁,在表格內修改你后來的不同鋼筋信息就行了
    2011-03-18 16:07:09
主站蜘蛛池模板: 新巴尔虎左旗| 肥东县| 曲阜市| 桑植县| 麟游县| 栖霞市| 岐山县| 泾源县| 万年县| 德庆县| 夹江县| 文昌市| 博罗县| 枣庄市| 阳泉市| 靖宇县| 上饶市| 永丰县| 炎陵县| 安陆市| 亳州市| 上饶县| 阜康市| 扎囊县| 贺州市| 沁阳市| 东台市| 苏尼特左旗| 子洲县| 册亨县| 建瓯市| 商洛市| 临沂市| 凤城市| 黔南| 井研县| 牙克石市| 台东县| 清新县| 昌图县| 白银市|
