LMFB 2011-06-03 15:52:12 | 四川省 其他專業(yè) | 1476查看 9回答
甲方認(rèn)定的材料是不是屬于甲供材料?
(9)
已采納甲方認(rèn)定的材料是不是屬于甲供材料? 答:不是的 假如是甲供料的話,所謂的甲方認(rèn)定價(jià)格就多此一舉了 甲方只是認(rèn)定了 品牌、單價(jià)等,具體的購(gòu)買還是要乙方來(lái)完成
2011-06-03 17:47:55
不一定是甲供。甲方認(rèn)定的材料也可以是甲方認(rèn)價(jià)指定廠家讓施工方去買。
2011-06-03 15:55:28
不是,甲供材是指由甲方出資購(gòu)買,最后決算時(shí)從施工單位按照領(lǐng)用數(shù)量扣除款項(xiàng)的材料,甲方指定或者認(rèn)定的材料是由施工單位購(gòu)買的,決算時(shí)可以據(jù)實(shí)調(diào)價(jià)
2011-06-03 15:55:33
甲方認(rèn)定的材料是不是屬于甲供材料?不屬于。
2011-06-03 16:08:47
只有甲方自己出錢買的材料,供應(yīng)給你施工方使用的才是甲供材料。
2011-06-03 16:12:08
甲供材是指甲方定價(jià)定料并安排送貨至工地現(xiàn)場(chǎng),施工方僅負(fù)責(zé)接收入庫(kù)。還有一種叫甲指乙供材、指的是甲方指定品牌乙方負(fù)責(zé)采購(gòu)的材料。
2011-06-03 16:00:01
是的 在施工圖紙上也會(huì)有標(biāo)示
2011-06-03 15:56:30
不是甲供材料,屬于甲定已供材料
2011-06-03 16:10:23
甲方認(rèn)定的材料是不是屬于甲供材料? 不屬于甲供材料 但有可能甲方指定供應(yīng)商
2011-06-03 17:06:43
