楓影 2011-06-03 15:34:58 | 河北省 其他專業 | 934查看 5回答
模板支撐超高問題
請問:工業建筑中框架結構,只有梁柱,中間層沒有板,這樣的結構中梁柱的模板支撐如何算超高費?屋面板的超高是否應該從0米層算起?腳手架超高是否應該從0米算起?問題補充:滿堂腳手架超高不可以從0算起嗎?
是的應是板是從0開始的e別的不是的
2011-06-03 15:35:47
工業建筑中框架結構,只有梁柱,中間層沒有板,這樣的結構中梁柱的模板支撐超高應該從0米層算起,屋面板的超高是應該從0米層算起,腳手架不存在超高,如果是綜合腳手架是按建筑面積計算,單項腳手架是按各構件的計算規則計算的,只有超過定額規定的層數或檐高時才能計算腳手架的超高
2011-06-03 15:43:46
工業建筑中框架結構,只有梁柱,中間層沒有板,這樣的結構中梁柱的模板支撐如何算超高費?屋面板的超高是否應該從0米層算起?腳手架超高是否應該從0米算起? 這幾項都是從0算起,腳手架指滿堂腳手架從0計算,其它腳手架按規則計算。
2011-06-03 16:01:45
請問:工業建筑中框架結構,只有梁柱,中間層沒有板,這樣的結構中梁柱的模板支撐如何算超高費? 屋面板的超高是否應該從0米層算起?腳手架超高是否應該從0米算起?是的都從0算
2011-06-03 16:11:04
模板超高費應該按定額規定從相應高度算起;滿堂紅腳手架如果做為板底支撐用,包含在模板費用里,超過高費同模板。如果是吊頂用,屬于裝修腳手架,超高費同樣按定額規定從相應高度算起。
2011-06-03 16:05:55
