MM 2011-06-03 15:31:45 | 遼寧省 其他專業 | 907查看 4回答
遼寧08定額外墻保溫的計算規則
外墻保溫扣減門窗的面積,怎么判斷哪個門該減的問題
已采納洞口面積大于0.3平米都扣減 門窗洞口側面如需保溫 另計
2011-06-03 15:41:49
只要洞口面積大于0.3平米都要扣減,所以門的面積基本上都夠扣減
2011-06-03 15:37:07
就是扣減門的面積,但是門側保溫面積還是要算。
2011-06-03 15:35:57
外墻保溫扣減門窗的面積,怎么判斷哪個門該減的問題 墻面一般抹灰工程量按設計圖示尺寸以面積計算。扣除墻裙、門窗洞口及單個0.3㎡以外的孔洞面積,不扣除明踢腳線、掛鏡線和墻與構件交接處的面積,門窗洞口和孔洞口的側壁及頂面不增加面積。附墻柱、梁、垛、煙囪側壁面積并入相應的墻面面積內計算。
2011-06-06 11:02:43
