貝貝熊 2014-02-07 15:02:15 | 遼寧省 其他專(zhuān)業(yè) | 1538查看 3回答
遼寧省08定額外墻保溫如何套項(xiàng)!急。。。在線等!
1、7厚集合物抗裂砂漿分兩次抹,中間壓入耐堿玻纖網(wǎng)格布;2、特定固定件(尼龍錨栓,錨固點(diǎn)8個(gè)/平方米);3、70厚膨脹珍珠巖板或輕質(zhì)泡沫混凝土保溫板等(每樓層設(shè)置托架);4、膠粘劑;5、8厚集合物水泥防水砂漿。
聚合物砂漿借用營(yíng)口地區(qū)補(bǔ)充子目,AB0006 外墻抹聚合物砂漿 10mm(保溫墻鋼板網(wǎng)基層) 扣減 AB0007 外墻抹聚合物砂漿沒(méi)增減 1mm(保溫墻鋼板網(wǎng)基層) ,組合到7mm
耐堿玻纖網(wǎng)格布執(zhí)行10-44 抹灰工程 墻面一般抹灰 其他砂漿 墻面抹灰中加玻璃絲纖維網(wǎng)格布
膨脹珍珠巖板 借用8-231 保溫隔熱墻 墻面保溫貼擠塑板 厚50mm
聚合物水泥防水砂漿 借用 7-173 墻、地面防水、防潮 砂漿防水(潮) 防水砂漿 立面2014-02-07 17:22:24
套用 墻面抹灰的定額子目項(xiàng),調(diào)整定額含量中的 砂漿品種和厚度及價(jià)格;
2、特定固定件(尼龍錨栓,錨固點(diǎn)8個(gè)/平方米);3、70厚膨脹珍珠巖板或輕質(zhì)泡沫混凝土保溫板等(每樓層設(shè)置托架);套用墻面保溫的定額子目項(xiàng);
套用防水砂漿抹灰的定額子目項(xiàng),調(diào)整定額含量中 砂漿的品種和價(jià)格及用量;
2014-02-07 15:07:46
套抹抗裂砂漿,貼耐堿玻纖網(wǎng)格布,膨脹珍珠巖板保溫和抹防水砂漿幾項(xiàng)定額
2014-02-07 15:06:05
