DryLove 2011-06-03 11:10:07 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 4326查看 4回答
關(guān)于殘疾人坡道
如圖: (1)殘疾人坡道該怎么畫?1:12的坡度該輸?shù)侥睦铮枯敹嗌伲? (2)門口的平臺,臺階該怎么畫? (3)欄桿該如何畫? 謝謝!
已采納(1)殘疾人坡道該怎么畫?1:12的坡度該輸?shù)侥睦铮枯敹嗌伲? 坡道用現(xiàn)澆板畫,定義成斜板即可,軟件中可以按照板的標(biāo)高和坡度系數(shù)設(shè)置,斜板,不能按照比例輸入,你可以計算好標(biāo)高和坡度系數(shù),定義斜板。 (2)門口的平臺,臺階該怎么畫? 圖形8.0中臺階用你可以用異型欄板繪制,圖形2008中可以直接用臺階構(gòu)件繪制。 (3)欄桿該如何畫? 欄桿用自定義線繪制,計算長度即可。
2011-06-03 23:45:56
這個不需要畫,是按投影面積計算的,能計算面積即可。你可以定義個自定義面畫上,套相應(yīng)的定額就行了。
2011-06-03 12:20:28
坡道可以用臺階繪制。不過這點工程量在表格里計算又快又方便。
2011-06-03 12:21:05
是的,以上的幾個量都可以用表格輸入比較方便。 如果存在扣減關(guān)系的話,可以用臺階來話,臺階的級別比散水高,會扣減散水
2011-06-03 13:54:11
