  • 問:殘疾人坡道在圖形里面怎么畫比較好?然后在取子目
    問:殘疾人坡道在圖形里面怎么畫比較好?然后在取子目時?有怎么取啊?說得更清楚最好了,說的事事而非的就不要說了!
    問題補充:在計算裝飾這塊有怎么做最好呢? 6樓的,你說的軟件里怎么沒有見到呢?是不是用CAD做的?
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    定義成臺階,按圖紙設(shè)計要求套用相應(yīng)的定額子目.坡道側(cè)面裝修在單構(gòu)件中輸入.
    2008-06-03 11:25:06
  • 用臺階或板布置都可以的,因為它們都是計算面積的,然后套坡道的定額。
    2008-06-03 11:11:42
  • 用單構(gòu)件按散水做,直接套坡道做法
    2008-06-03 11:19:00
  • 用斜板布置好一些,這樣對鋼筋的布置工量準(zhǔn)確,且他計算面積較準(zhǔn)確;套定額子目中的坡道。
    2008-06-03 11:21:57
  • 應(yīng)該是做成斜板那種吧,然后套取坡道定額!
    2008-06-03 12:04:32
  • 常規(guī)方法: 建模-坡道 命令,“坡道屬性”類型屬性中設(shè)置“坡道最大坡度”,在實例屬性 中設(shè)置“寬度”。 梯段”命令,捕捉起跑位置梯段中點(可事先繪制參照平面定位),分別繪制兩段梯段,中間平臺處自動連接,刪除內(nèi)拐角邊界線,用 邊界命令連接兩點形成斜線拐角。
    2008-06-03 12:23:18
  • 可以按臺階來布置 也可以用斜板來代替 還可以在表格輸入中計算 不管用哪種來計算,在構(gòu)件做法中都要套用坡道這個子目,才行
    2008-06-03 12:45:30
  • 這塊在臺階中去定義,根據(jù)所選圖集套用相應(yīng)的子目,代碼可以選擇MJ。
    2008-06-03 13:20:12
主站蜘蛛池模板: 伊吾县| 五原县| 雷山县| 神池县| 琼中| 凉山| 西城区| 九台市| 绵竹市| 丰顺县| 青河县| 新建县| 柳河县| 竹溪县| 闻喜县| 板桥市| 威海市| 芜湖市| 吉安市| 八宿县| 青州市| 桑日县| 永仁县| 六枝特区| 固阳县| 牟定县| 龙胜| 郸城县| 呼玛县| 武夷山市| 大连市| 托克托县| 阿克陶县| 普陀区| 白沙| 安陆市| 湘潭县| 抚顺市| 彩票| 瓦房店市| 合江县|
