aoe2007 2010-08-20 09:59:45 | 河北省 土建算量GCL2013 | 376查看 3回答
關于首層結構標高的設置引發的導入2008圖形算量的不協調,如何處理最好呢?
已采納回答:一般結構標高和建筑標高設計的高差不大,如-0.05、-0.1等,對于這種情況一般就按建筑標高設置即可,這樣可以實現鋼筋圖形文件的互導方便,也不需要調整了,雖然對工程量有影響,但不大,整個工程全高就查這0.05的工程量,很小,我們心里清楚即可。如果設計結構建筑標高相差大,則就需要鋼筋、圖形里單獨設置樓層處理了。仍然事情都不是絕對的,都需要靈活掌握
2010-08-20 10:24:41
你按鋼筋導入就行了,不用修改。
2010-08-20 10:00:39
你好,如果在2009建模后導入2008,標還是按照2009來設置!不用重修改其標高了~
2010-08-20 10:01:40
