  • 給排水問題
    給水管中,洗臉盆、蹲便器、小便器、淋浴器往上計算多少? 排水管中,洗臉盆、蹲便器、小便器、地漏又計算多少?謝謝
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    給水管施工設(shè)計往往是從下面上來一根主管至用水房間室內(nèi),然后按一定高度分步到各種器具位置。一般是從地面起400或500高。從這個水平管至各種器具的管道不用計算,因為各種潔具的安裝定額都含配套軟管或管道的連接。排水管道因為是從下層樓面或地面引上來的,是需要考慮分支管道的,一般按高出地面200 mm。地漏不用計算出地面的管道。
    2011-06-03 10:16:17
  • 你好 對于這個問題 我建議你熟悉下圖集:衛(wèi)生設(shè)備安裝99S304 這里面有你想知道的答案 一般都是按常規(guī)考慮 ,當(dāng)然這得根據(jù)施工要求具體問題具體分析,需要看圖紙呵呵 ......希望能幫的到你 !
    2011-06-03 10:01:31
  • 可以詳見相關(guān)系統(tǒng)圖
    2011-06-03 10:25:23
  • 參考系統(tǒng)圖,排水立管大約按0.5米計算
    2011-06-03 10:43:28
  • 給水管道要根據(jù)平面圖結(jié)合系統(tǒng)圖看干管是地面敷設(shè)還是吊頂內(nèi)敷設(shè),然后根據(jù)系統(tǒng)圖標高計算。排水系統(tǒng)也是看干管的標高,然后到每個器具的管高度,一般我們是按管道出樓板20CM再加上干管與樓板之間的標高距離加在一起計算。
    2011-06-03 13:21:36
  • 見定額說明: 八、連接衛(wèi)生潔具的給水、排水管道,圖紙設(shè)計有明確要求的,按設(shè)計要求計算;沒有明確要求的,給水管道計算至衛(wèi)生潔具進水閥門處(角閥、自閉沖洗閥等),排水管道計算至出樓地面、墻面10cm處。
    2011-06-03 15:08:19
主站蜘蛛池模板: 锡林郭勒盟| 鄂尔多斯市| 吴桥县| 内乡县| 绥芬河市| 呼图壁县| 乾安县| 深圳市| 南溪县| 宁强县| 双柏县| 嵊州市| 和林格尔县| 沂源县| 自治县| 台北县| 措勤县| 比如县| 博罗县| 胶南市| 陈巴尔虎旗| 张家口市| 晋州市| 彩票| 澄城县| 德州市| 高邮市| 饶阳县| 遵义县| 阿克苏市| 丁青县| 肥东县| 大名县| 靖边县| 日照市| 鸡东县| 辛集市| 东兰县| 扶余县| 儋州市| 岳普湖县|
