有情 2011-04-14 10:54:50 | 河北省 其他專業 | 568查看 2回答
be****@sina.com
答題: 1244 被贊: 32
2011-04-14 13:32:25
ssshen
答題: 1173 被贊: 13
2011-04-14 11:01:30
給排水中的問題
給排水中都需要算些什么東西啊?麻煩高手給介紹一下,我是新手,感謝!!最好能給發一份給排水的預算書!!多謝
給排水問題
給水管中,洗臉盆、蹲便器、小便器、淋浴器往上計算多少? 排水管中,洗臉盆、蹲便器、小便器、地漏又計算多少?謝謝
給排水識圖的問題
給排水識圖的問題系統圖中圓圈中是跟立管,怎么在平面圖中找不到,問題是,立管的位置在平面圖中什么地方? 問題二:這個圖是6根進水管,標高一樣,同一個地方高度相同不能同時布置6根管呀!這該在軟件中如何解決?
給排水中閥門套定額問題
給排水中的閥門,在設計沒有明確規定的情況下,直徑多大的才套用法蘭閥門?規范中有規定嗎?
設計為De63鋼塑復合給水管,水表井為05S2-17水表井 1、那圖集中的 水表,過濾器,銅閥,止回閥,三通,泄水龍 頭都應該取DN多少? 2、以上是不是都需要單獨套定額? 3、能區分閥門和法蘭是焊接還是螺紋連接嗎?
市政給排水的問題
請問一下 在什么情況下混凝土排水管道才會用到滿包混凝土加固~以及水砂接口的適用條件~
數據更新時間 : 2025-05-25
