魚別丟 2011-06-02 22:25:40 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 907查看 2回答
06G101-6,平法獨立基礎標注問題
DJj08: 400/400/400 B: X: B16@100 , Y: B16@100 T : X: B12@150 , Y:B12@150 這個B,T是3層獨立基礎中最下層 為雙層雙向布置, 還是每層都需要布置雙層鋼筋 還是指,3層中最下層是X: B16@100 , Y: B16@100 3層中最上層是 X: B12@150 , Y:B12@150
已采納這個B,T是3層獨立基礎中最下層 為雙層雙向布置。
2011-06-03 07:37:36
DJj08: 400/400/400 B: X: B16@100 , Y: B16@100 T : X: B12@150 , Y:B12@150 這個B,T是3層獨立基礎中最下層 為雙層雙向布置, 還是每層都需要布置雙層鋼筋 還是指,3層中最下層是X: B16@100 , Y: B16@100 3層中最上層是 X: B12@150 , Y:B12@150 這個B,T是指3層獨立基礎中最下層 為雙層雙向布置
2011-06-03 12:11:00
