老伍 2011-06-02 18:31:23 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 4304查看 2回答
預制管樁鋼樁尖制作工程量計算
預制管樁鋼樁尖制作工程量是按圓形面積乘以厚度乘以單位理論質量計算,或按外接矩形面積乘以厚度乘以單位理論質量計算?
已采納6.1 金屬構件制作安裝 1 金屬構件制作安裝工程量,按設計圖示尺寸以質量計算,不扣除孔眼(0.04㎡內)、切邊、切肢的質量,焊條、鉚釘、螺栓等不另增加質量,不規則或多邊形鋼板以其外接矩形面積乘以厚度乘以單位理論質量計算。 注意廣東定額說明里面的“不規則或多邊形鋼板以其外接矩形”,這樣鋼構件是按最大面積計算,如樁徑是500,那么面積是按500*500計算了。
2011-06-02 20:00:05
2011-06-02 19:42:23
