司徒 2009-04-09 08:41:39 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 8853查看 3回答
鋼樁尖的工程量怎樣計算???
鋼樁尖的工程量怎樣計算???
已采納鋼樁尖制作安裝是以“t”為計量單位。鋼樁尖的形式有開口樁尖和閉口樁尖兩種。 廣東計算規則如下規定: 第二章,樁與地基基礎工程 2.0.8 鋼樁尖制作按第六章工程時計算規則6.0.1條計算。 第六章,金屬結構工程 6.0.1 金屬結構工程量,按設計圖示尺寸以質量計算,不扣除孔眼(0.04m2內)、切邊、切肢的質量,焊條、鉚釘、螺栓等不另增加質量,不規則或多邊形鋼板以其外接矩形面積乘以厚度以單位理論質量計算。 從上述規定就可知道,鋼可板是按矩形來計算,它邊角切邊和切肢耗損不扣除,鋼鐵比重按7850kg/m3。 實稱出來重量它的耗損材料就沒有列入計算。
2009-04-10 09:18:50
按圖紙設計的鋼板厚度乘以重量 我東莞這邊的實際施工的樁鋼尖與設計圖紙有很大的差異 形狀都不一樣 最后就直接拿一個實稱出來重量
2009-04-09 08:54:03
鋼樁尖是周轉性材料,采用時可按實際費用計算.
2009-04-09 08:56:25
