zxz13 2011-06-02 16:36:34 | 云南省 土建算量GCL2013 | 2930查看 7回答
地下車庫底板防水問題
詢問個問題:我現在在做一個地下車庫的造價,基礎形式是有梁式筏板基礎+柱下獨立基礎,地下室底板要求做防水,想詢問下,筏板和獨基重合的部分,還有地梁底、側面,可需要有防水? 有些回答的說是只計算平面面積,具體可是指地下室的投影面積嗎? 誰碰到過這樣的情況,或者施工上可見過怎么做了?問題補充:我考慮了下,還是不算重合的部分,將來施工方做這部分防水了,可以作為工程量變更,按我現在的組價算給他;否則,我現在算了,將來施工方不做,我也沒有個依據反駁他。(我做攔標價同時做以后這個項目的造價過程控制) 謝謝各位同仁的幫助、、、
(7)
已采納通常情況下,基礎防水均在基礎墊層上部進行、包括基礎反梁三個面以及獨立基礎墊層底面及側面。還有筏板基礎外側面等。歸根到底一句話:就是阻斷所有基礎迎水面水源,保證基礎地下室不滲漏為目的。 除了基礎層防水施工以外,地下室外墻還需進行防水的設計施工。 清單攔標價的話你可以按照圖紙設計進行計算,沒做深度設計的不用去管他。你只要在攔標價預算里面的編制說明上作出預防性陳述就可以了。
2011-06-03 09:38:35
地梁底、側面,都需要有防水的。 獨基的地面就不需要了。不過這些有的施工單位不一定會全做,而且監理不嚴的話可能就放過了。
2011-06-02 16:57:50
按筏板的平面面積計算地下室底板防水
2011-06-02 16:39:29
整個底板的地面面積,含重疊部分,也就是不規則底面
2011-06-02 16:50:58
支持等待的答復
2011-06-03 13:43:23
需要有防水,做法同 回答:_ 等 待、所說
2011-06-03 11:56:04
筏板和獨基重合的部分,還有地梁底、側面,可需要有防水? 有些回答的說是只計算平面面積,具體可是指地下室的投影面積嗎? 誰碰到過這樣的情況,或者施工上可見過怎么做了? 該部分防水確實是有點復雜,需要做防水的部分有基礎底面、獨基側面(如果底面比筏基低)、梁側面(梁底比筏基底低)、筏板外側立面、筏基頂面擋土墻外側、及擋土墻外側。
2011-06-03 14:23:25
地下車庫坡道的頂板和底板,都是斜板,而且都有梁與其平齊,想詢問下專家,該如何套定額? 是把頂板、底板和梁一起都套成有梁板呢;還是底板、頂板都套成斜板,其底下的梁又如何套?謝謝
地下室一般是3.6米層高,我想請教老師,我們云南省定額中,地下室底板澆灌運輸道腳手架,是不是不能套6M的地下室底板澆灌運輸道,地下室底板是滿堂基礎
案例:筏板底部、基礎梁底部及側面、承臺底部及側面全部做防水,請問計算防水工程量采用筏板底部面積+基礎梁側面面積+承臺底部面積+承臺側面面積計算是否正確
