32****@qq.com 2014-07-25 14:06:28 | 江蘇省 云翻樣 | 441查看 2回答
鋼筋算量軟件板配筋的問題
如下圖,一層板都是120mm,c10@150的雙層雙向?,F在問題是我布置的時候是按單板還是多板一次性布置呢?由于我不太了解,所以我試著抽取了2塊板來試試,看看單板布置和多板布置是不是結果一樣的。 結果單板和多板布置匯總后不一樣總量,我不清楚這是為什么,不存在負筋一說,整個一層都是很規矩的才0@150雙層雙向,為什么單板和多板同樣的會匯總出不一樣的結果?附圖
已采納答:你好,你這個問題區分一下就好啦,底筋按單板和多板計算是相同的,但是面筋就是不同啦,如截圖,面筋按單板布置是分別錨固在板四周梁內的,多板布置就是一個整體,錨固在多板的最外圍梁內,所以單板就會計算多很多錨固長度,自然計算的鋼筋量也大一些..具體需要按單板還是多板布置也就是要看結構設計說面,說面筋拉通還是不拉通..
2014-07-25 19:03:00
2014-07-26 08:37:57
