k 2014-08-25 15:53:34 | 江蘇省 云翻樣 | 391查看 4回答
關于鋼筋算量軟件中柱的箍筋定義問題
請看上圖,如果用圖中右上方(b)的配筋方法,有三個箍筋和一個拉筋,但是軟件中定義時只有兩個箍筋和兩個拉筋,請問要怎樣定義
你好:
1、這個需要界面編輯。2、選擇參數化暗柱以后,然后將截面編輯選擇為是,然后刪除里面的縱筋和箍筋。重新布置。
3、縱筋用點來布置,拉筋用直線來繪制。
2014-08-26 07:26:40
你好:箍筋1里的內箍可以在其它箍筋里定義編輯。箍筋2里的拉筋可以直接定義為1C10-100。箍筋按外皮計算長度為160*234
2014-08-25 18:40:37
如下圖 改為截面編輯 想怎么畫就怎么畫
2014-08-26 11:16:21
你好:
屬性編輯里----截面編輯----刪除里面所有縱筋和箍筋,重新布置(這樣比較快)----先畫幾個角筋-----再畫邊筋-----最后按圖畫箍筋(矩形畫四肢箍,直線畫拉筋),如下圖(圖是跟上邊哥們借的,同樣的東西就沒必要再做一個了,見諒):?
2014-08-26 11:36:34
