愛上走路 2009-05-22 11:33:35 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 2631查看 6回答
兩棟樓標(biāo)準(zhǔn)層一樣,但是在不同的樓中量怎么不一樣
在鋼筋算量中,兩棟樓的標(biāo)準(zhǔn)層一樣,我一棟樓畫好后,把畫好后的樓和另一棟樓合并(只要標(biāo)準(zhǔn)層),合并后,計(jì)算鋼筋,兩個(gè)標(biāo)準(zhǔn)層的鋼筋量怎么不一樣呢?
(6)
已采納1.計(jì)算設(shè)置和節(jié)點(diǎn)設(shè)置是否一樣。 2.砼標(biāo)號(hào)、保護(hù)層、抗震等級(jí) 3.標(biāo)準(zhǔn)層的下一層和上一層都和標(biāo)準(zhǔn)層鋼筋相同的話,因?yàn)楣?jié)點(diǎn)搭接錨固問題鋼筋量也有所不同的。
2009-05-24 08:42:48
檢查一下豎向構(gòu)件,如柱和墻的鋼筋量,它們與上下樓層的搭接、錨固可能會(huì)不同。
2009-05-28 15:44:40
如果以上的問題你都注意了的話,那么你就在看看你是連接方式是不是不一樣.是綁扎還的雙面焊什么的,看一看是不是那有問題
2009-05-22 11:58:46
你可以把跟非標(biāo)準(zhǔn)層連接的那一層不計(jì)算,看一下兩個(gè)樓同樣部位鋼筋量。 結(jié)果一致:說明跟非標(biāo)準(zhǔn)層連接的那一層有豎向搭接錨固問題,量不一致無足為奇。 結(jié)果不一致:說明你在合并時(shí)遺漏構(gòu)件。
2009-05-22 12:07:53
那這是合并時(shí)遺漏構(gòu)件所致,檢查一下。
2009-05-22 11:37:24
1、看看計(jì)算設(shè)置一樣嗎? 2、標(biāo)準(zhǔn)層的下一層和標(biāo)準(zhǔn)層有錨固或者是搭接,比如說是柱子,鋼筋變直徑就要搭接,這部分計(jì)算在了上一層, 單點(diǎn)一根梁或者是一根柱子,看看一樣嗎?
2009-05-22 11:37:42
